Buscar y reemplazar texto
Comando
Ruta de acceso
Buscar-reemplazar texto
Texto
El comando Buscar-reemplazar texto busca y reemplaza cadenas de texto de manera opcional dentro de un archivo de Vectorworks. Puede buscar y reemplazar cadenas de texto dentro de objetos de texto, campos de registro y celdas de hoja de cálculo.
Use este comando para encontrar un elemento de texto, reemplazarlo, buscar más casos o reemplazar todos los casos. Toda configuración es retenida desde un uso al siguiente, incluyendo cadenas de texto buscar y reemplazar.
Para buscar y reemplazar texto:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar o reemplazar texto.
Parámetro
Acción
Ubica y, si es seleccionada, reemplaza una cadena de texto dada con una nueva cadena de texto
Buscar siguiente
Busca el siguiente caso de la cadena de texto
Reemplazar siguiente
Reemplaza el siguiente caso de la cadena de texto
Reemplazar todo lo seleccionado
Reemplaza todo caso seleccionado de la cadena de texto
Reemplazar todo
Reemplaza todo caso de la cadena de texto
Buscar en
Busca casos en las partes especificadas del documento
Objetos de texto
Busca en todo objeto de texto
Campos de registro
Busca en todo campo de registro, incluyendo objetos de revisión
Hojas de cálculo
Busca en toda hoja de cálculo; está agrisado si Reemplazar todo lo seleccionado es elegido ya que no hay ningún atributo de selección para una hoja de cálculo
Buscar cadena de texto
Ingresar cadena de texto a buscar
Reemplazar con
Ingresar cadena de texto de reemplazo; agrisado si Buscar siguiente es seleccionado
Opciones
Especifica la profundidad de la búsqueda
Solo capa activa
Busca en la capa activa solamente
Todas las capas
Busca en toda capa dentro del documento, sin importar la visibilidad
Sólo capas visibles
Busca en toda capas actualmente visible
Distinguir mayúsculas y minúsculas
Busca texto que coincide exactamente con los criterios, incluyendo mayúsculas
Ingrese la búsqueda deseada y, si se usan, criterios de reemplazo.
Haga clic en Buscar/Reemplazar.
